  • 原位標(biāo)注 跨中鋼筋的問題
    如圖KL2,上部通長(zhǎng)筋是紅顏色圈的4C32,但在第一跨(黃顏色那一跨)是5C32,問一下,這個(gè)5C32該怎么畫?我先定義KL2,上部通長(zhǎng)筋輸入了4C32,畫完以后用原位標(biāo)注的方法,在跨中鋼筋(原位標(biāo)注上面的那個(gè)輸入框“跨中筋”)內(nèi)輸入5C32對(duì)嗎?但編輯鋼筋顯示第一跨上通長(zhǎng)筋4C32,上部、跨中鋼筋5C32(藍(lán)顏色圈的),我弄的對(duì)嗎?還有,鋼筋編輯顯示下通長(zhǎng)筋8C32 2/6及下部鋼筋9C32 2/7(如圖中紫色圈的),,我是在原位標(biāo)注“下部筋”里輸入的,對(duì)嗎? 某一跨的上筋和下筋鋼筋不同時(shí),分別怎么修改?
    編輯鋼筋
    上部通長(zhǎng)
我來答 收藏  舉報(bào)
    如圖KL2,上部通長(zhǎng)筋是紅顏色圈的4C32,但在第一跨(黃顏色那一跨)是5C32,問一下,這個(gè)5C32該怎么畫?我先定義KL2,上部通長(zhǎng)筋輸入了4C32,畫完以后用原位標(biāo)注的方法,在跨中鋼筋(原位標(biāo)注上面的那個(gè)輸入框“跨中筋”)內(nèi)輸入5C32對(duì)嗎?正確的;但編輯鋼筋顯示第一跨上通長(zhǎng)筋4C32,上部、跨中鋼筋5C32(藍(lán)顏色圈的),我弄的對(duì)嗎?對(duì)的;還有,鋼筋編輯顯示下通長(zhǎng)筋8C32 2/6及下部鋼筋9C32 2/7(如圖中紫色圈的),,我是在原位標(biāo)注“下部筋”里輸入的,對(duì)嗎?正確的;某一跨的上筋和下筋鋼筋不同時(shí),分別怎么修改?就在相應(yīng)跨的上部鋼筋或下部鋼筋欄中輸入即可;軟件計(jì)算時(shí)原位標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注。
    2013-12-22 23:12:21
  • 你保存,計(jì)算后保存再看有變化,就知對(duì)不對(duì)了
    2013-12-23 07:00:21
  • 你輸入好原位標(biāo)注的上部鋼筋后,查看不到,可能是由于你沒有重新匯總計(jì)算過。
    關(guān)于原位標(biāo)注,你抄圖紙就行了。上下左右,照抄即可。
    2013-12-23 08:36:57
主站蜘蛛池模板: 四川省| 比如县| 临邑县| 新乡市| 黔南| 同仁县| 河津市| 桂阳县| 丰都县| 萍乡市| 铜川市| 宜川县| 通辽市| 大城县| 枝江市| 枞阳县| 茌平县| 禄劝| 扎赉特旗| 泸水县| 磐安县| 青冈县| 山阴县| 吉木萨尔县| 厦门市| 万荣县| 台山市| 永泰县| 通渭县| 祁东县| 射阳县| 孟连| 远安县| 海原县| 东兰县| 仙游县| 简阳市| 镇赉县| 宕昌县| 榆社县| 明溪县|
