shichunchun 2008-07-22 17:46:45 | 江蘇省 其他專業 | 403查看 14回答
08版我有多層,怎么整樓三維顯示
08版我有多層,怎么整樓三維顯示
(14)
點擊整樓層顯示就行了,在分層顯示里就有的!
2008-07-22 17:49:33
答:三維視圖 -------------------------------------------------------------------------------- 使用背景 當您遇到以下問題時,可以使用“三維視圖”功能。 1、整個工程繪制完畢后,從不同的角度對工程進行整體的預覽; 2、對已經繪制好的構件圖元和圖紙進行比較,查找繪制錯誤的地方。 操作步驟 在菜單欄點擊“視圖”->“三維視圖”,在彈出的菜單中選擇三維視圖的方式。 說明 俯視:將視點設置在上面; 仰視:將視點設置在下面; 左視: 將視點設置在左面; 右視: 將視點設置在右面; 前視: 將視點設置在前面; 后視: 將視點設置在后面。 技巧 1、通過按下Ctrl+Enter(回車鍵)可以快速切換到俯視圖狀態。
2008-07-22 17:51:39
在三維視圖頁面有整樓顯示按紐,也可分樓層設置,顯示你想查看的樓層
2008-07-22 18:25:13
點三維顯示里的整樓顯示,就能顯示了,否則顯示的是當前層的
2008-07-22 18:33:33
在三維顯示前必須要保存工程的
2008-07-22 18:37:21
當您遇到以下問題時,可以使用“三維視圖”功能。 1、整個工程繪制完畢后,從不同的角度對工程進行整體的預覽; 2、對已經繪制好的構件圖元和圖紙進行比較,查找繪制錯誤的地方。 操作步驟 在菜單欄點擊“視圖”->“三維視圖”,在彈出的菜單中選擇三維視圖的方式。 第一步:在菜單欄點擊“視圖”->“三維動態觀察器”; 第二步:在繪圖區域拖動鼠標,繪圖區域的構件圖元會隨著鼠標的移動而進行旋轉。
2008-07-22 18:50:41
點整樓顯示即可
2008-07-22 18:53:28
答:在三維界面中點南整樓顯示即可
2008-07-22 18:53:55
用"整樓顯示"按扭.
2008-07-22 19:46:43
在三維中點整樓顯示即可,如下圖標
2008-07-22 20:14:01
在三維里點擊"整樓顯示"就行了
2008-07-22 21:04:05
點擊顯示整個樓層就可以了
2008-07-23 06:59:57
在三維中點整樓顯示就可以了
2008-07-23 08:11:35
點整樓顯示按扭即可
2008-07-22 21:43:46
