雨有塵 2013-12-20 22:57:35 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 4回答
圖中凡未注明鋼筋的板底筋與支座筋均按A8@180配筋,板分布筋為A8@250。。。。板是雙向布置另外
在軟件里怎么布置圖里的板底的3c16鋼筋
兩種辦法:
1、在CAD圖紙中量出長度后在單構件中輸入;
2、直接用暗梁定義,在下部鋼筋中定義為3C16,暗梁寬度可以按100,高度為板厚。
2013-12-20 23:13:36
這種鋼筋如果僅是這一處有,就干脆在單構件里計算最簡單,如果是多處出現且長度不一樣,就可用圈梁來布置,縱筋定義為3C16,不要箍筋,標高選擇在層底標高。反正在鋼筋里只計算鋼筋不計算砼,等到導入圖形后就刪除此圈梁。
2013-12-21 08:21:28
1、定義板受力筋。2、在屬性對話框中找到的“類別”,點三角選擇“底筋”,3、用“自定義范圍”功能鍵畫。注意:1、自己設個鋼筋間距,在自定義范圍畫時,剛好是三根筋;2、在彈出對話框時,要選好是X還Y方向。
2013-12-21 04:08:02
這種鋼筋沒有必要浪費時間定義構件畫圖布置的,直接手工計算后在單構件中輸入即可。
2013-12-21 08:04:54
