KKK 2013-12-20 15:47:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3871查看 4回答
我只想用廣聯(lián)達2013鋼筋算量軟件計算基礎層鋼筋應如何設置柱插筋?如基礎層柱插筋加密箍筋,柱露出長度
問題補充:如何只計算基礎工程量?
2013-12-20 15:59:43
廣聯(lián)達軟件中必須繪制完基礎層和上一層匯總計算才能 顯示 構件鋼筋露出 長度。
2013-12-20 15:50:25
你好:把基礎上層的豎向構件(柱子、剪力墻、暗柱)復制到基礎層后匯總計算,然后在報表里基礎層里的鋼筋量就是你要的量。基礎層里的鋼筋量包括插筋的量,和基礎內箍筋的量。
2013-12-20 15:57:45
工程設置計算設置 設置彎折 其他屬性設置核心節(jié)點區(qū)鋼筋 把標高改成0
2013-12-20 15:51:32
