123 2013-09-23 13:44:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1740查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量標(biāo)準(zhǔn)層暗柱上下兩層縱筋個(gè)數(shù)不同產(chǎn)生的插筋怎么刪除
None
1、剪力墻覆蓋所有的暗柱。 2、修改上層暗柱的屬性,修改為縱筋錨固。 3、這個(gè)插筋是不是剪力墻的插筋?
2013-09-23 13:52:12
