晴空月兒明 2013-12-20 13:46:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1467查看 3回答
鋼筋畫完之后導入圖形,然后需要怎么做???越詳細越好
鋼筋畫完之后導入圖形,然后需要怎么做???越詳細越好問題補充:就是把鋼筋導入圖形后首先在哪入手?
您好,下一步就是把繪制好的鋼筋圖形導入到圖形中。
打開圖形軟件——文件——導入鋼筋工程(此時需要勾選需要導入的構件)——進入到圖形繪圖界面——檢查、修改構件屬性信息——補充鋼筋軟件沒有的構件,比如樓梯、散水、土方、場地平整等等
2013-12-20 14:08:28
建議你下載些圖形算量的相關視頻看看,這樣也不好說明白的
2013-12-20 13:48:27
導入圖形后,把鋼筋里沒有的構件補充完整,比如:磚墻 ,裝飾,基礎構件墊層,樓梯,然后套做法,匯總就可以了
2013-12-24 15:45:56
