cxb2651 2013-07-23 12:32:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6713查看 1回答
懸挑梁縱筋底筋、面筋的錨固長度計算問題
1、軟件如何設置:(1)、純懸挑梁縱筋在支座端的錨固長度,一般默認能直錨就直錨,不能直錨時伸至對面(滿足平直段長度不小于0.4Lae)+15d,軟件的幾種設置中不能滿足一般要求(所知其它軟件能夠做到),有幾個疑問,希望專家能夠解答: (1)、 純懸挑梁 支座端設計要求錨固長度=max(ln/3,1.2LaE+h2及1.5Ll)(其中Ln為相鄰跨凈跨長,h2為懸挑梁根部梁高,Ll為懸挑跨長),請問這個設計特殊要求的,怎么設置? (2)、 懸挑梁下部筋軟件默認錨入15d,設計要求為1.2Ll,對于任何跨長的懸挑梁,軟件應該如何設置? (3)、 非角筋非回彎鋼筋設計要求伸至懸挑端下彎到梁底軟件如何設置? 千萬別告訴我要單構件?問題補充:(3) 設計要求在錨固區箍筋非加密(錨固在剪力墻內),如何設置?
已采納這種設計 特定 錨固長度值和箍筋加密范圍,軟件沒法設置。只有在 匯總計算后手動修改。鎖定構件。
2013-07-25 12:34:33
