kiko 2013-12-19 09:26:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 829查看 1回答
請(qǐng)問這樣的剪刀樓梯在參數(shù)化樓梯里面應(yīng)該選哪一種?
請(qǐng)問這樣的剪刀樓梯在參數(shù)化樓梯里面應(yīng)該選哪一種?開始我是用直行梯段畫的,但是出不了投影面積。利用組合樓梯的方式,但是在圖形里面框選的時(shí)候又要把旁邊的墻和暗柱一起選上,否則就框選不全。即使不顯示墻柱也能選上。怎么在組合樓梯界面里面把不需要的構(gòu)件給刪除呢?
直行樓梯就可以了,能出投影面積的,剪刀樓梯的平臺(tái)在樓層處,計(jì)入樓層板工程量中,平臺(tái)TL3可以設(shè)置在樓梯中,擱置長(zhǎng)度按樓梯井寬度的一半設(shè)置。TL4就按框架梁設(shè)置就行了。有些圖紙樓層的TL在樓層梁里,為了簡(jiǎn)便就都按梁構(gòu)件設(shè)置,繪制樓梯時(shí)光選擇直行樓梯,不設(shè)置其中的梯梁也勉強(qiáng)可以。
2013-12-19 10:20:48
