sinan 2013-12-19 08:40:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1899查看 3回答
基礎后澆帶與墻間變形縫有什么區別?布置時變形縫有沒有鋼筋?
請問基礎后澆帶與墻間變形縫有什么區別?布置時變形縫有沒有鋼筋?筏板后澆帶模板與條基后澆帶模板套哪個定額?求指點。。。。。問題補充:墻間變形縫施工時需要模板嗎
已采納礎后澆帶與墻間變形縫是完全兩個不同的概念。簡單的講,后澆帶的地方不但有鋼筋,并且鋼筋還要加強加密,混凝土也是要澆筑的,不過不是與周邊混凝土同期澆筑,所以是后澆,后澆帶的混凝土標號一般也要比周邊的要高一個標號。墻間伸縮縫,首先要搞清楚是那種性質的伸縮縫,是沉降縫還是溫度縫?如果是沉降縫的話,在施工中,包括圖紙設計中從基礎就是斷開的;如果是溫度縫的,在基礎以下,可以不斷開,因為此部分受溫度影響比較小(不過得經得設計單位同意),地上伸縮縫必須要斷開的。至于墻間伸縮縫是否需要施工模板,這個根據自己的施工情況可以自己定,如果伸縮縫很小的話,完全可以用大米板(白板、聚苯板)塞在中間,如果很大的話根據現場以上材料不能滿足的情況下,就要支模板了,所以是否支模根據現場,結合自己的施工經驗可以自己定。
2013-12-19 09:11:45
基礎后澆帶與墻間變形縫是兩個完全不同的概念。基礎后澆帶不但有鋼筋,并且鋼筋還要加強加密,混凝土也是要澆筑的,與周邊混凝土不是同期一起澆筑的,所以叫后澆帶,后澆帶的混凝土標號一般也要比周邊的要高一個標號。墻間伸縮縫,首先要搞清楚是那種性質的伸縮縫,是沉降縫還是溫度縫?如果是沉降縫的話,在施工中,包括圖紙設計中從基礎就是斷開的;如果是溫度縫的,在基礎以下,可以不斷開,因為此部分受溫度影響比較小,地上伸縮縫必須要斷開的。至于墻間伸縮縫是否需要施工模板,這個根據自己的施工情況可以自己定,一般情況用擠塑板或質量較好的聚苯板塞在中間即可。
2013-12-19 09:23:34
同意老五的說法。
2013-12-19 09:41:00
