rong 2013-12-18 21:16:52 | 廣東省 土建 | 9507查看 4回答
條形基礎土方開挖的放坡系數
條形基礎的寬度為0.6m,墊層出邊0.1m,基礎開挖深度為1.3m,那么按定額書的放坡系數表的規定,機械挖土的話,放坡系數取0.75嗎?這樣的話,感覺放坡好大。你們做預結算時,放坡系數是怎樣取定的。謝謝。
按土質類別、按開挖深度、按開挖方式確定。你的這個工程如果是三類土不用放坡(放坡起點1.5米),如果是一二類土,機械開挖的話,是0.75的放坡。
2013-12-19 09:31:14
一般條形基礎都是用反鏟挖掘機,應該在坑上作業。
如果是在自然密實度上取一二類土就可以了
至于放不放坡看是不是超過了放坡起點,超過了就放沒有不放
我們山西就不放坡,一二類土的放坡起點是1.4
2013-12-19 03:03:30
定額是綜合考慮是,按定額的計算是可以的。
“那么這個基礎的放坡系數應該怎樣取定?謝謝。”按定額規則取定。
“按照坑上作業、一、二類土取0.75,還是三類土、坑上作業取0.67,還是按坑內作業、一二類土取0.33?”這要根據你工程的實際情況而定。
2013-12-18 21:24:07
條形基礎土方開挖放坡系數取定主要取決于兩個關鍵條件:
1.現場土壤類別
2.開挖深度
土壤類別在地質勘探報告中會很詳細說明,在什么類別土放坡系數是多少各地定額有差距,在明確土壤類別后應按當地定額規定記取放坡系數,但在計算放坡系數前仔細閱讀當地定額說明土方放坡的起點高度,達不到土方放坡起點高度的不論那類土方均不得計算放坡。計算放坡與坑內及坑上以及選用的機械或人工開挖無關
2013-12-19 10:57:30
