doujiang 2013-12-18 19:59:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 11749查看 6回答
雙擊廣聯達無反應
不聯網的時候會提示沒有加密鎖。聯網用公司的網絡鎖,雙擊以后卻沒有反應?請問到底怎么解決。問題補充:到底有沒有人知道啊。
(6)
已采納需要聯網然后將殺毒軟件關了才能打開軟件
2013-12-18 20:05:15
已采納只要是正版的應該是程序出現了問題,建議重新裝一下程序和驅動;還解決不了可以聯系4000166166,讓他們遠程給你認證一下即可。
2013-12-18 20:12:09
已采納可能是電腦和軟件不兼容
2013-12-18 21:40:37
我也用的網絡鎖 同事W7機子是可以連我的主機打開的
1、你加密鎖驅動裝了沒有?與主機驅動是否一致?
2、你的機子能不能ping通主機?
2013-12-19 07:44:56
我遇到過這個問題,后來換成XP的系統就都能打開了,WIN7感覺高端大氣其實不如XP流暢,真是無語。我感覺WIN7,WIN8也能打開,只是我沒找到原因
2013-12-18 21:43:20
已采納雙擊以后卻沒有反應?那要看您的是廣聯的軟件打不開還是工程打不開,如果是軟鍵沒有反應,建議您在開始---廣聯的整體解決方案中把鋼筋2009的軟件卸載在重新安裝上,記得是一定要關閉殺毒軟件防火墻的,然后在打開,工程是工程的話,建議您找備份文件,路徑是 在C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\12.0\\Backup中查找就可以的。
2013-12-25 19:33:56
