柳風 2013-12-18 17:11:18 | 山東省 安裝 | 3323查看 8回答
關于給排水打洞問題
山東消耗量定額交底中說“關于穿墻(樓板)孔洞,定額已按現場打洞與配合土建預留綜合考慮,實際施工時不論以那種方式為主,消耗量不做調整”那實際施工中,有的施工單位以土建預留的洞不合適,重新辦理簽證打洞再安裝管道,此部分打洞的費用到底是給還是不給?
(8)
已采納山東消耗量定額交底中說“關于穿墻(樓板)孔洞,定額已按現場打洞與配合土建預留綜合考慮,實際施工時不論以那種方式為主,消耗量不做調整”那實際施工中,有的施工單位以土建預留的洞不合適,重新辦理簽證打洞再安裝管道,此部分打洞的費用應該以簽證為準,是可以給的。
2013-12-18 17:13:43
此部分打洞的費用應該以簽證為準,是應該給的。
2013-12-18 17:15:28
已采納你好:這部分的費用就是有簽證也不能給的。預留洞口的費用包括在土建和水暖的相應子母中,洞留的不合適是施工單位只身的問題,建設單位不能買單的。
2013-12-18 17:25:49
已采納土建預留的洞不合適,這是配合不好不應該給辦理簽證,此部分打洞的費用是不應該給的。
2013-12-18 18:59:10
根據你的描述此費用不應該給。不論是預留還是后開孔都不做調整,已經解釋很清楚,況且預留也應該是安裝單位的事,而不是土建幫安裝單位留。
2013-12-18 18:44:31
已采納同意樓上的回答。
2013-12-18 20:27:53
已采納預留了不合適是不給的。如果干脆沒有預留,重新打的,就應該給。
2013-12-19 00:20:40
預留洞不合適,應該看是誰預留,不合適是因為什么不合適,這里需要區分對待:
1、首先土建不負責給排水管道的預留洞的工作,如果土建預留,不管是否合適,也不管后期是否重新開洞,也不論以什么方式開洞,這部分費用都不應該計取,即使辦理好簽證也可以不給;當然,如果發包方把土建預留需用費用從水電中扣回給了土建單位,預留洞不合適,可以辦理簽證,確認綜合單價。
2、水電預留,由于預留不準造成后期重新開洞,不得計取;但是由于管線走向變更,需要重新開洞,該費用可以辦理簽證,確認綜合單價。
以上處理方式和定額的工作內容不矛盾,即遵從了定額要求,也尊重了實事求是、公平公正的原則。
2013-12-19 08:24:58
