給我一支煙 2013-07-31 09:05:39 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1036查看 4回答
簽證中降排水的問題,急需回答
簽證上現(xiàn)有6#樓所在位置有水塘一處,積水較多,影響施工,經(jīng)工程部監(jiān)理部要求,在土方開挖前采用潛水泵排水,然后產(chǎn)生一個工程量,即出現(xiàn)一個費(fèi)用,假如為2萬,我是跟蹤審計(jì)的,經(jīng)驗(yàn)較少,想問一下這個費(fèi)用該不該給,個人認(rèn)為他是措施費(fèi)中按施工組織設(shè)計(jì)產(chǎn)生的費(fèi)用,廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中這個費(fèi)用為0,所以說該給,但是有人說屬于冬雨季施工增加費(fèi),可是這兩者的含義不一樣,冬雨季施工增加費(fèi)是保溫防雨,人工及機(jī)械降效所產(chǎn)生的費(fèi)用,請教高人,給答案的同時請說明理由(山東的)問題補(bǔ)充:這個地方原來交付施工單位前已經(jīng)有了的話,該給么?如果是后期下雨產(chǎn)生的是否該給
已采納答問題一:我覺得應(yīng)該給,首先水塘可能不屬于三通一平中一平的范圍。一平是平整場地,是首層外墻內(nèi)包水平投影面積。水塘還在這里說明它沒在一平的范圍內(nèi)。其次,監(jiān)理方代理甲方的意思,同是水塘確實(shí)往基坑里滲水影響施工,施工單位又編了方案,這個肯定要給了。但是這個錢的審法,我提一下個人觀點(diǎn):依據(jù)甲方因水塘降水簽證的人工、機(jī)械考勤表,人工按零星用工單價(jià),機(jī)械臺班費(fèi)一天也沒幾個錢,總費(fèi)用不超過抽水機(jī)購買費(fèi)用,其它材料費(fèi)不給。 答問題二:冬雨季施工跟降水是兩碼事。冬雨季施工增加費(fèi)是指在冬雨期施工時所采取的防凍、保溫、防雨安全措施及工效降低所增加的費(fèi)用。 回答追問:后期下雨產(chǎn)生的肯定要給的。
2013-07-31 09:38:50
關(guān)鍵問題在于,這個水塘本該由誰處理。 如個水塘應(yīng)該是建設(shè)單位三通一平的時候處理掉的,然后交付施工單位,而現(xiàn)在已經(jīng)交付施工,但這塊工作建設(shè)單位并沒有做好的話,按這個原則應(yīng)該是要給簽證。不過你只是審計(jì)單位的,還是和建設(shè)單位負(fù)責(zé)的碰下頭,交換下意見。 如果只是下雨積水的水塘(一般都很小,因?yàn)橐呀?jīng)三通一平了,相對平整的場地是不會產(chǎn)生大面積積水的),這種情況不用給。
2013-07-31 09:12:47
想問一下這個費(fèi)用該不該給?應(yīng)該給。經(jīng)工程部監(jiān)理部要求,這個要求代表的是甲方的意思表示。是甲方額外要求乙方做的,費(fèi)用應(yīng)該有甲方承擔(dān)。
2013-07-31 09:13:22
這個要是工程投標(biāo)的且投標(biāo)前池塘中有積水應(yīng)該不給,因?yàn)橥稑?biāo)前施工單位要提前勘察現(xiàn)象,就可以認(rèn)為施工單位承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)。如果是據(jù)說結(jié)算,沒有通過招投標(biāo),且合同中對這一塊沒有明確約定,且投標(biāo)前池塘沒有水,或者場地移交給施工單位前沒有水,因?yàn)榻诮涤暝黾右鸬模膊粦?yīng)該給,屬于措施費(fèi)中的冬雨季施工增加費(fèi);如果投標(biāo)前且沒有水但是場地移交前有水了,就應(yīng)該給。
2013-07-31 09:19:10
