我愛sandy 2013-12-17 23:52:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1487查看 3回答
墻下無梁處用暗梁布置
請問一下昨天你回答我的問題中說墻下無梁處用暗梁定義,截面是50*厚度是什么意思啊?是說寬度定義為50*板厚還是寬*高為50*板厚?標高是否定義為板頂層標高?
已采納你好:是的,暗梁的寬度按50考慮,高度按板厚考慮,暗梁頂標高就是板頂標高。這樣不會影響到板受力筋的布置。
2013-12-18 08:30:12
你說的是砌體墻下沒梁的吧,最好是在單構件里輸入。
2013-12-18 09:42:28
墻下無梁處用暗梁定義,暗梁就是的高度 在筏板的兩層 網片中間的 梁。
2013-12-18 08:09:09
