旋木 2013-12-16 11:17:56 | 遼寧省 裝飾 | 8917查看 1回答
刮膩子兩遍,刷乳膠漆一底兩面的施工做法
None
流程:清理墻面→修補墻面→刮膩子→刷第一遍乳膠漆(底漆)→刷第二遍乳膠漆(面漆)→刷第三遍乳膠漆(面漆) 步驟/方法 清理墻面: 將墻面起皮及松動處清除干凈,并用水泥砂漿補抹,將殘留灰渣鏟干凈,然后將墻面掃凈。 修補墻面:用水石膏將墻面磕碰處及坑洼縫隙等處找平,干燥后用砂紙凸出處磨掉,將浮塵掃凈。 刮膩子:刮膩子遍數可由墻面平整程度決定,一般情況為三遍,廚房、廁所、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1耐水性膩子。 刷第一遍乳膠漆:涂刷順序是先刷頂板后刷墻面,墻面是先上后下。干燥后復補膩子,再干燥后用砂紙磨光,清掃干凈。 刷第二遍乳膠漆:操作要求同第一遍,使用前充分攪拌,如不很稠,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用細砂紙將墻面小疙瘩和排筆毛打磨掉,磨光滑后清掃干凈。 刷第三遍乳膠漆: 做法同第二遍乳膠漆。由于乳膠漆膜干燥較快,應連續迅速操作,涂刷時從一頭開始,逐漸刷向另一頭,要上下順刷互相銜接,后一排筆緊接前一排筆,避免出現干燥后接頭
2013-12-16 11:29:34
