jianfang 2012-10-25 10:39:12 | 遼寧省 裝飾 | 10501查看 8回答
乳膠漆一底二涂套定額是,膩子已經令套,乳膠漆應該套兩遍還是三遍
(8)
已采納乳膠漆一底二涂套定額是,膩子已經令套,乳膠漆應該套兩遍還是三遍 乳膠漆一底二涂套定額,膩子已經令套,乳膠漆應該套兩遍
2012-10-26 08:04:11
既然寫明一底兩涂就套三遍的子目,膩子含在乳膠漆子目里,不另套。如果超出定額規定遍數,可以另套。
2012-10-25 14:59:09
同意4樓說法
2012-10-25 16:01:06
乳膠漆一底二涂套定額是,膩子已經令套,乳膠漆應該套兩遍還是三遍 定額中包括一遍底漆,兩遍面漆,你只要套一遍定額就可以。
2012-10-26 08:45:53
定額是按兩遍進行編制的,如果實際遍數不同,可以按每增加一遍一執行
2012-10-25 10:40:52
你好: 定額中的施工內容是包括兩遍的,如果在施工中需要增加遍數那就要另外增加費用了。
2012-10-25 11:14:40
乳膠漆有底漆和面漆之分,一般普通的裝修很少上底漆,直接涂刷面漆 既然是一底二涂,那就是三遍,執行5-216 乳膠漆三遍抹灰面
2012-10-25 11:22:14
定額中式兩遍,你應該是套價三遍
2012-10-25 11:38:17
