zizhuodreamer 2013-12-14 14:47:42 | 廣東省 裝飾 | 6155查看 1回答
GB50500-2008清單規范020303001燈帶按設計圖示尺寸以框外圍面積計算,怎么理解框外面
GB50500-2008清單規范020303001燈帶按設計圖示尺寸以框外圍面積計算,怎么理解框外面積
已采納你好:上述不是燈帶,是燈槽
2013-12-14 14:58:40
按照工程量清單計價規范:幕墻按設計圖示框外圍尺寸以面積計算,不扣除與幕墻同種材質的窗所占面積。有一部分人認為不外露的不計算,有些認為按展開面積計算,最終如何解釋?
廣東省18定額:帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以m2計算。1、玻璃幕墻是否理解為計算到橫梁或立柱邊框外邊線?2、如下圖玻璃幕墻應從哪里計算到哪里?
外墻保溫的2013清單工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以面積計算”,這個設計圖示尺寸怎么理解?是指“外墻結構面的尺寸”還是“保溫外表面的尺寸”還是“保溫中心線的尺寸”?
