  • 求馬蹬筋設(shè)置參數(shù)!!!
    100、120、140厚板馬蹬筋各參數(shù)!!!
    馬蹬筋
我來答 收藏  舉報(bào)
    您好,一般可以這樣標(biāo)注。。高即L2處一般是板厚減保護(hù)層。其余腿處、水平處取100
    實(shí)際中如果設(shè)計(jì)圖紙不是這樣表達(dá)的,可以參考施工組織設(shè)計(jì)的尺寸。。
    消耗量定額規(guī)定,馬凳,設(shè)計(jì)有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚度的2倍加200mm計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)入鋼筋總量。
    馬蹬
    2013-12-14 10:22:25
  • 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
    2013-12-14 10:24:19
  • 單擊截圖中的90,改為70(100板厚時(shí));改為90(120板厚時(shí));改為110(140板厚時(shí))。即按不同板分別定義碼凳高度。
    2013-12-14 10:12:36
主站蜘蛛池模板: 连江县| 公主岭市| 大悟县| 泸水县| 海阳市| 锦屏县| 永福县| 乐业县| 夹江县| 昌江| 南昌市| 彭泽县| 辽宁省| 手机| 中西区| 班玛县| 册亨县| 东莞市| 偃师市| 高邮市| 吉林省| 台江县| 吐鲁番市| 克东县| 进贤县| 蓝田县| 义马市| 南充市| 西乌珠穆沁旗| 扎兰屯市| 陇西县| 唐海县| 石棉县| 开封市| 天峨县| 乐亭县| 乌兰察布市| 望奎县| 务川| 广元市| 漠河县|
