wa****@163.com 2011-12-17 17:08:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1876查看 2回答
老師您好 什么叫分戶墻?不采暖公共部分部分隔墻 ??門窗洞口風井等熱強部分加保溫怎么畫呢?還是手
老師您好 什么叫分戶墻?不采暖公共部分部分隔墻 ??門窗洞口風井等熱強部分加保溫怎么畫呢?還是手算啊??
已采納分戶墻故名思議就是兩戶之間的墻 不采暖公共部分隔墻處加保溫就是戶和樓梯間和電梯間接觸部分的墻體,目的在于戶內保溫 如果要圖形處理的話,你可以單獨定義這道墻面的做法,然后布置,或者布置完房間后,單獨選中這些墻面然后查看工程量,再從總量里面扣除這部分的工程量
2011-12-17 17:17:14
什么叫分戶墻?--兩戶之間的隔墻,不采暖公共部分部分隔墻 ?---有些房間不采暖, 門窗洞口風井等熱強部分加保溫不要畫,手算
2011-12-17 17:15:56
