worker zhang 2013-12-13 16:07:16 | 陜西省 安裝 | 13039查看 5回答
室外工程的電井、檢查井這些套什么定額子目?
None
已采納這種井如果采用土建定額更有妥當 ,因為安裝里面是沒有這種定額的,如果和甲方溝通了某一個價格,那也可以借用安裝定額,只要做到這個價格就行了。
2013-12-14 08:29:37
套市政定額里的
2013-12-13 16:19:16
你問的也太簡單了。應該根據各種井室施工所參照的圖集,根據圖集施工方法計算工程量,套取相應的建筑工程定額
2013-12-13 16:17:16
你也是新干線的專家,這個問題還問嗎?小區內的必須執行土建子目,沒有合適的就分別套取,但是絕不可以執行市政的定型井;小區紅線外以外的執行市政定型井子目。
2013-12-14 15:10:24
套市政定額,定型井的直接套。非定型的,按相關圖集套。
2013-12-13 17:57:14
