亭亭玉立 2025-04-15 16:13:00 | 陜西省 安裝 | 80查看 4回答
檢查井如何計算工程量和套定額
檢查井如何計算工程量和套定額
如果是用標準圖集的套定型井,如果是自己繪圖的或其他圖集的,按圖分開套井底、井身、抹灰等。
2025-04-15 16:15:18
有圖集的,一般圖紙上都會說明是哪個圖集的哪個型號。
2025-04-15 16:15:23
檢查井高度和尺寸要根據圖紙,具體做法參照圖集,根據圖集分解計算;套定額給你個參考
2025-04-15 16:31:27
你好,檢查井清單按照座。定額工程量按照圖集或者圖紙設計,分別計算土方開挖、墊層、基礎、井壁、抹灰、井座、井蓋、回填等內容。
2025-04-15 20:38:57
