xumandong 2013-03-11 14:55:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2010查看 3回答
剪力墻一側豎向鋼筋在同一層中出現兩種規格
剪力墻一側豎向鋼筋在同一層中出現兩種規格,在定義墻體時如何操作問題補充:不是上述幾種情形,一側的豎筋,同一樓層下部為a22-120上部為a18 -120
已采納剪力墻一側豎向鋼筋在同一層中出現兩種規格,在定義墻體時如何操作 參照如圖。。。。。。。。 不是上述幾種情形,一側的豎筋,同一樓層下部為a22-120上部為a18 -120 如果說是垂直筋不同標高段的直徑不同的話,只能在鋼筋計算式中修改下長度和直徑,再鎖定構件。
2013-03-11 15:02:43
兩個筋之間用加號連接就可以了如A8-200+A10-200
2013-03-11 14:58:16
分二個標高畫圖,試試看
2013-03-11 16:20:23
