煙花易冷、 2011-06-09 14:28:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2970查看 1回答
新建樓梯、新建參數(shù)化樓梯
1.樓梯是砼樓梯。扶手等處是金屬的 請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候我選擇新建樓梯還是選擇參數(shù)化樓梯? 2.定額中混凝土一章說到:樓梯按水平投影面積計(jì)算,請(qǐng)問這個(gè)樓梯是不是指全是混凝土的樓梯?
已采納1、新建樓梯構(gòu)件要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的情況來確定,因?yàn)閰?shù)化樓梯中的參考圖比較固定,如果沒有和參考圖相似的情況就只有新建組合樓梯。 2、樓梯按水平投影面積計(jì)算中的樓梯指混凝土樓梯。
2011-06-09 14:38:19
