維特 2013-12-12 15:40:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1788查看 4回答
請教 梁體積計算公式不能理解
如圖,梁為主框架梁,梁下無砼墻。為什么計算公式要扣這些,但是計算結果跟我手算,即按主框架梁凈長乘截面面積,不扣任何東西的結果相同。無法理解。問題補充:我想我明白了,扣除的砼墻應該是左側柱里面的........扣除的梁也應該是左側柱里面的,,,實在搞不懂廣聯達軟件的計算思維,,,,
你好:應該是扣除了次梁構件體積。
2013-12-12 15:44:09
你看一下計算公式0.3*0.6*8.06(是中心線長度不是凈長),所以要扣減梁伸入相應構件的體積。
2013-12-12 15:51:15
你可以查看工程量計算式》三維扣減關系,應該有墻的屬性是砼,檢查一下。要扣減是軟件默認的。
你計算的凈長可能是柱外側到柱外側。
這里要扣柱是因為梁伸入柱內部了。
2013-12-12 15:45:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
