57****@qq.com 2013-12-12 08:55:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 805查看 3回答
河北12定額砼乙綜合考慮了腳手架,24層剪力墻還有腳手架嗎
河北2012定額混凝土構件模板乙綜合考慮了腳手架操作系統,24層剪力墻還有外墻腳手架嗎?
模板考慮的是模板四周的腳手架,就像是梁兩側需要增加的鋼管等
但是他不是支撐使用的腳手架及外腳手架
2013-12-12 08:59:57
剪力墻應該要計算腳手架的。2013-12-12 09:19:29
A.12模板工程
說明
十二、混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,混凝土構筑物及復合“A.11腳手架工程”工程量計算規則第一條第8款條件的除外。
A.11腳手架工程
工程量計算規則
8.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國充一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。
24層剪力墻,肯定是滑模上去的,外墻不在設腳手架了吧,外墻裝修全是吊籃~
2013-12-12 09:27:06
