  • 河北2012定額中外墻雙排腳手架起什么作用呢?在主體工程時 剪力墻外墻應該給雙排腳手架嗎?定額上模板
    河北2012定額中外墻雙排腳手架起什么作用呢?在主體工程時 剪力墻外墻應該給雙排腳手架嗎?定額上模板工程有一句話(混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,混凝土構筑物及復合“A.11腳手架工程”工程量計算規則第一條第8款條件的除外。)是不是說剪力墻外墻應該扣除一部分外墻腳手架呢?謝謝您
    混凝土構件包括了腳手架費用,只是包括了3.6米內簡易腳手架,而外墻剪力墻施工中不管是雙排腳手架還是懸挑腳手架費用都是簡易腳手架沒法比的,而且無論外墻采用什么結構,外墻腳手架和封閉網都是必須做的。
    至于外墻采用剪力墻是否應扣除剪力墻中所含簡易腳手架費用,編制定額時已綜合考慮了剪力墻的外墻因素。所以不應扣除剪力墻中的簡易腳手架費用。
    2013-11-29 20:46:45
  • 如果套用了外墻雙排腳手架,那么外墻上的剪力墻就不需要再套用腳手架了。
    2013-11-29 08:43:50
  • 河北2012定額中外墻雙排腳手架起什么作用呢?在主體工程時 剪力墻外墻應該給雙排腳手架嗎?定額上模板工程有一句話(混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,混凝土構筑物及復合“A.11腳手架工程”工程量計算規則第一條第8款條件的除外。)是不是說剪力墻外墻應該扣除一部分外墻腳手架呢?
    定額中的外墻雙排架手架,就是不利用主體工程中的墻作為一面支撐,而是利用架體本身的雙排立桿作為為架體本身的支撐,而搭起來一個獨立的操作平臺,單排架手架,就是用一排立桿另一側搭在主體工程中的墻上平臺板上,而形成一個操作平臺。定額上模板工程有一句話混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,混凝土構筑物及及復合“A。11腳手架工程”工程量計算規則第一條第8款條件除外,這說明在計算剪力墻時不需要計算外雙排架手架,只計算裝修時需要的外雙排架手架,如果裝修時采用其他腳手架時,另按實際計算,而不是說剪力墻外墻應該扣除一部分外墻腳手架。
    2013-11-29 09:04:43
主站蜘蛛池模板: 三台县| 榆林市| 林甸县| 长葛市| 高雄县| 佛冈县| 靖宇县| 措勤县| 加查县| 湟中县| 五大连池市| 凤台县| 乌拉特前旗| 寻乌县| 丰城市| 葵青区| 嘉祥县| 康乐县| 自贡市| 庆城县| 夏津县| 张北县| 湘潭市| 台东县| 根河市| 连州市| 安龙县| 台东县| 故城县| 依安县| 娄烦县| 芦山县| 南投市| 涞水县| 宝山区| 奉贤区| 柳河县| 稷山县| 苏尼特左旗| 安达市| 杭州市|
