福臨之旅 2013-08-01 16:24:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 4回答
鋼筋算量屋面上面有機(jī)房,機(jī)房層頂有女兒墻,怎么建立樓層?
鋼筋算量屋面上面有機(jī)房,機(jī)房層頂有女兒墻,怎么建立樓層?有的說(shuō)可以一起建立一層,也有的說(shuō)分開(kāi)建立樓層,請(qǐng)大俠指教這兩種分別怎么建立,標(biāo)高怎么處理,越詳細(xì)越好
已采納如:樓本身是17層,再建一個(gè)18層繪制主樓女兒墻和機(jī)房。如果機(jī)房的女兒墻和機(jī)房墻厚度一樣可以直接調(diào)整標(biāo)高至女兒墻的高度即可。如果厚度不同可以單獨(dú)定義,再布置也可以,注意女兒墻的起始標(biāo)高即可。如果想清晰也可以在機(jī)房的上邊再設(shè)置19層,層高按女兒墻的高度。再畫(huà)也可以。
2013-08-02 09:29:15
建立機(jī)房樓層和上面的女兒墻樓層
2013-08-01 16:46:43
你好:鋼筋算量屋面上面有機(jī)房層時(shí),可以添加一層樓層,機(jī)房層頂?shù)呐畠簤筒豢稍俳ㄒ粯菍恿耍x女兒墻時(shí)按層頂標(biāo)高加女兒墻高度就好了。
2013-08-01 16:29:35
按照機(jī)房的高度建立一個(gè)樓層,女兒墻的底標(biāo)高不都是層頂標(biāo)高嗎,女兒墻的頂標(biāo)高(女兒墻的高度是1.2米)也就是層頂標(biāo)高+1.2米就行,都是相對(duì)于本層的層頂標(biāo)高,沒(méi)問(wèn)題的
2013-08-01 17:08:11
