劉若一 2013-12-11 17:26:34 | 北京市 其他專業 | 1550查看 2回答
冬季施工措施費中的混凝土強度等級
河北清單定額中,冬季施工措施費包括因冬季施工原因提高混凝土強度等級的費用嗎?
首先你施工組織設計中有沒有考慮這一項?一個有經驗的項目經理這種天氣因數是可見的,是應該被考慮進去的。
其次,你可以和業主說等來年天氣暖和了再施工,要是他們著急工期的話,必然會要求你們施工,此時讓他們下個書面的聯系單(內容是要求你們施工),最后你就可以拿著聯系單向他們要求增加相關費用。
冬施的話原則上是要把混凝土提高一個等級的。因為混凝土里面的添加劑會損失一定的強度。。這里要強調一下104-2011規程中特殊混凝土是不可以用添加劑的,也就是不適合低溫養護法。。
純手工打字,希望對你有幫助。
2013-12-11 20:02:10
混凝土強度是設計定的,設計強度應該考慮它的過冬問題:即設計強度會滿足冬季低溫。而冬季施工措施費用是在冬季施工時如何不讓未達到設計強度的混凝土不被凍壞,順利達到設計強度。一般冬季施工費用里只有冬季施工的降效費用,不包括因冬季低溫施工而采用的加早強劑、抗凍劑,燒熱水等冬季施工費用,如需要應自行增加——一般日平均氣溫低于-5度時需要增加。
2013-12-11 19:13:38
