571630480@qq.com 2015-10-12 16:18:01 | 北京市 其他專業(yè) | 959查看 2回答
混凝土強度等級的問題?
設(shè)計圖中,只給我們一個混凝土強度等級,卻沒有給我們用多少強度的水泥,而在換算的時候同一強度等級的砼卻有多種強度的水泥選擇,這種該如何處理?
已采納這個一般是使用軟件默認的就可以了,定額中給出水泥標號是通常使用的,而同一標號的砼如果用的是325水泥的,那水泥用量就會大一些,用425水泥,水泥用量就少一些,所以綜合考慮是差不多的,使用定額中給出的配比含量就可以了,一般不作修改
2015-10-12 17:59:58
沒有給出水泥強度的,一般都是自己選擇的,C25及以下是用325的,以上的選擇425的
2015-10-12 17:30:01
