南來北往 2013-12-10 10:40:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 907查看 2回答
墻體厚度 改變后 裝飾是否要重新畫
墻體厚度從200厚改為190厚后,裝飾是否要重新布置,原來裝飾是以房間布置的問題補充:1、板厚從120變成100的板是否要重畫裝飾呢?2、計算設置內墻體模數設置了200墻厚為190實際厚度,但是計算還按200計算的,墻體類別為砌體墻,材質為砌塊,為什么會這樣。是不是只有磚才能用到這個命令
已采納不需要,裝修會跟著墻走。
2013-12-10 10:54:33
不需要的,墻體厚度改變,裝修工程量是不會改變的,如果墻體材料改變裝修組價要改變
2013-12-10 13:17:50
