19****@qq.com 2014-06-03 15:06:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 627查看 3回答
圖形匯總計算錯誤
我將鋼筋導入圖形后,增加了裝飾,樓梯后,進行計算匯總,提示計算匯總錯誤,但是也沒提示哪里有問題,軟件關閉后再打開,依然如此,是什么原因?難道要我重新畫嗎?
已采納按F5進行合法性檢查,看能不能找到原因。如果還是解決不了,電話咨詢客服4000166166吧,他們可以遠程幫你檢查一下。
2014-06-03 15:09:27
不一定,可以試試關機一段時間后再開機計算。
另外匯總計算的時候不要運行別的程序
2014-06-03 15:25:52
應該按照F5進行合法性檢查,查看下原因,如果解決不了,就撥打4000-166-166咨詢廣聯達當地分支機構問問,要么軟件重新下載安裝試試。
2014-06-03 15:38:55
