ni 2013-12-09 18:54:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1295查看 3回答
板洞加筋的問題
400*400的洞口 長跨加強筋的計算是啥意思 難道不是按跨長度來嗎 設計說明 :BD洞口周邊于板底每邊各加設2C12附加鋼筋
你好:軟件里短跨是按通長計算的,長跨不是的,是按洞口長度加兩個錨固計算的,一般與圖紙要求不吻合,所以建議洞口加強筋在單構件里添加,這樣計算準確、放心。
2013-12-09 19:15:20
一般情況是這樣的,短跨鋼筋在下通長放置到兩端支座,長跨鋼筋不通長放置,而是從洞口邊算加兩個錨固長度,即洞寬+兩個錨固長度。
2013-12-09 19:16:46
長跨短跨,就是指兩個反向而已。
2013-12-09 19:04:55
