wbgld 2013-08-01 20:34:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 383查看 2回答
費用匯總續
也就是說:當我們在分部分項界面選擇了 [全費用清單] 選項時,費用匯總界面應為無效界面。它的顯示是引人誤解的
已采納1.采用軟件默認的《全費用清單》時,由于綜合單價里面不含措施費,所以費用匯總界面還是有用的,只是要將重復的部分刪除。 2.如果采用自己設置修改的《全費用清單》,補全了措施費的計取,使之成為真正意義上的全費用清單,費用匯總界面是無效界面(修改后仍然有用)。
2013-08-02 08:43:46
是的。 當為[全費用清單] 選項時,費用匯總界面是無效界面。
2013-08-01 20:38:47
