wbgld 2013-09-18 17:26:35 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1240查看 4回答
清單費用匯總
請教老師:一個清單項目設置多個分部后,當分別以分部局部匯總時,其各分部局部匯總的和,小于項目匯總總額,這個對嗎?? 經檢查:分部局部匯總中沒有組織措施費用,同時組織措施費用沒計取稅金,也就是說,各分部局部匯總的和加上組織措施費用再加上組織措施費用計取稅金,才與項目總費用相等;所以這種局部匯總是沒有意義的,也可以說是軟件設置錯誤的;;;;另如項目中發生技術措施費用,那就亂套了,暈了。請指教,謝謝!!
重新設定一下取費。
2013-09-18 17:49:01
你好:找出錯誤修改即可
2013-09-18 17:31:46
重新新建一個單位工程,把已經套取的各個分部分項清單都復制過去,看最終結果能不能對上。希望能幫到你
2013-09-18 22:38:29
把你這清單文件中措施項目和費用匯總全刪除,新建一個項目,把新建項目的措施項目和費用匯總黏貼過來就好了。
2013-09-19 09:06:00
