43****@qq.com 2013-12-09 13:38:45 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 1回答
配電屏定額與熱縮電纜頭制作安裝定額的問題
1、請問配電(電源)屏、低壓開關柜安裝定額是否適用于雙電源切換箱與消防各機械設備的控制箱安裝? 2、熱縮電纜頭廠家報價時通常是綜合單價,此單價中包括了所需的制作材料,但電纜頭定額是以制作安裝體現的,為了避免材料費重復,我能不能把除了主材、管理費和利潤外的所有材料項都給刪除掉,這樣是不是人為的把這個制作安裝定額變成了安裝定額? 3、請問在消防泵與噴淋泵在套取異步電動機調試后,是否還需要套取備用電機自投裝置調試?
1、不適用,雙電源切換箱與消防各機械設備的控制箱執行本章節成套配電箱安裝即可
2、不能把除了主材、管理費和利潤外的所有材料項都給刪除掉,廠家給的那個熱縮電纜頭只是熱縮頭定額的主材費用,你把他輸入熱縮頭制作安裝中的主材費用即可。
3、不需要套取備用電機自投裝置調試。
2013-12-09 13:54:20
