己亥平地木 2013-12-09 09:53:41 | 河北省 其他專業 | 3633查看 4回答
現澆鋼筋混凝土承臺樁還用鑿樁頭嗎?
現澆鋼筋混凝土承臺樁還用鑿樁頭嗎?
需要鑿除:因為上面有浮漿。
大于450的樁只要高出墊層面5cm即可。
小于450的樁需要高出墊層面10cm。
這樣的目的是有個錨固作用,當然,樁內地鋼筋是不能這么短的,設計有要求的話按設計,沒有的話,一般留置35d。
2013-12-11 20:46:17
現澆鋼筋混凝土承臺樁需要鑿樁頭
2013-12-09 09:59:34
現澆鋼筋混凝土承臺樁還用鑿樁頭嗎?
需要,應為承臺樁澆筑時一般基礎還沒有挖土,澆筑時標高控制都會有誤差,另外樁體澆筑后表層浮漿也需要鑿除。至于鑿除長度要看設計樁頂標高與開挖后樁頂實際標高差有多大了,按實際標高-設計標高計算就是鑿樁長度。
2013-12-09 10:36:46
現澆鋼筋砼承臺樁需要鑿樁頭,因為承臺樁需錨入承臺100mm,所鑿露鋼筋錨入承臺內(若不夠錨固長度需焊接);鑿除長度=實際標高-墊層上標高+100mm
2013-12-09 20:55:13
