QJ-ZSCE 2015-05-05 14:41:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1450查看 1回答
河北12定額關(guān)于截樁的問題
河北08定額中有關(guān)于截樁、鑿樁頭及截樁頭的定義,河北12定額中是怎么定義的。 河北08定額中“十三、 鑿樁頭指鑿樁長度在500mm以內(nèi)。預(yù)制樁截樁長度在500~1000mm時(shí),按截樁頭計(jì)算;預(yù)制樁截樁長度在1000mm以上按截樁計(jì)算。鋼筋混凝土灌注樁鑿樁頭按混凝土樁鑿樁頭項(xiàng)目乘以系數(shù)1.5?!?/div>全部回答 (1)
2015-05-05 16:57:31
點(diǎn)我,有新答案通知你哦 -
