  • 雨蓬和挑檐中的有關問題c
    1、雨蓬、挑檐的做法 如:現澆混凝土板 1:8水泥珍珠鹽找破最薄處20厚 20厚聚苯顆粒保溫漿料 1:3水泥砂漿找平層 改性瀝青SBS防水層4厚 應該怎樣繪制、輸入、套用相應定額、選擇何工程量表達式 才能算出精確的工程量? 2、有不用套用定額的 如:改性瀝青SBS防水層4厚 按詢價輸入添加一筆費用的項目應怎樣輸入,工程量表達式是什么? 3、雨蓬的翻檐以欄板繪制 套用雨蓬的定額 混凝土、模板、攪拌 工程量表達式中沒有,應輸入什么? 請大家多多指教,詳細說明操作步驟及方法,越詳細越好,能附圖更好,在此先謝謝各位工程師能抽出寶貴的時間幫小妹解決這些棘手的問題。小妹感激不盡 讓小妹能夠掌握廣聯達算量軟件的操作,以后有不懂的問題還要請教大家。
    問題補充:請說明具體的操作步驟 按我們山東定額雨蓬翻檐小于300以展開面積并入到雨棚中的 第一次操作這些問題不明白還請大家知道
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、 圖形中有雨篷和挑檐構件,直接定義并繪制,在構件做法中套上找坡層,用雨篷、挑檐板的面積代碼*厚度,找平層用雨篷、挑檐面積代碼,防水層用“雨篷、挑檐面積+貼墻長度*0.25+欄板內邊線長度*0.25” 2、 可以用補充定額,將詢的防水層價格填入材料價格,人工費根據防水定額中人工含量做進補充定額中即可 3、 雨篷的翻檐高度超過6cm時,應按欄板計,在繪制了雨篷和欄板以后,在雨篷中有欄板的內邊線長度、欄板外邊線長度代碼,在欄板中有欄板的體積、模板的代碼,直接套定額,選用相應的代碼即可
    2008-06-01 15:57:08
  • 建議你還是看看視頻幫助吧,講的很詳細,這都是算投影面積的,直接用面積代碼做就可以了
    2008-06-01 17:06:02
  • 雨篷、挑檐定義構件做份額(同我在臺階里回答你的問題格式): 1、現澆混凝土板 -選代碼體積 2、1:8水泥珍珠鹽找破最薄處20厚-選面積代碼*0.02 3、20厚聚苯顆粒保溫漿料-選面積代碼*0.02 4、1:3水泥砂漿找平層 -選面積代碼 5、改性瀝青SBS防水層4厚:補一條子目-選面積代碼(到計價時直接輸入單價) 翻沿最好用墻或梁代替畫圖,做法中定義所有項目(分條定義子目),欄板不好用。
    2008-06-01 17:19:08
  • 導航欄下有雨蓬和挑檐構件,定義好以后按圖繪制即可
    2008-06-01 17:20:56
  • 1、 在繪圖輸入導航欄中,點擊“其他構件”點擊“雨篷”或“挑檐”點擊[定義構件] 新建YP-1 出現對話框 輸入板厚、頂標高;再點擊“構件做法”選擇定額庫,套定額,輸入編碼;(新建地區雨篷是按m2計算的)5-423,點擊工程量表達式,選擇“MJ" 點擊“確定”。在點擊“添加定額”輸入雨篷的模板編碼5-121;選擇“MJ” ,確定即可。 2、 1:8水泥砂漿珍珠巖找坡 選擇相應的編碼 選代碼“TJ”;工程量表達式中輸入MJ*(找坡層的平均厚度); 3、 20厚聚苯顆粒保溫、做法同上 4、1:3水泥砂漿找平層、及SBS防水層,選擇代碼“MJ”套相應的子目即可。 如果沒有相應的子目定額,可自建補充子目B-1;B-2。
    2008-06-01 18:18:33
  • 你可以在板里面做這個的,再去套用你要用的代碼
    2008-06-01 18:35:30
  • 雨篷也可以用板畫,套雨棚子目,用模板面積或面積*厚度,抹灰面積按長度代碼*展開面積,軟件會自動計算。
    2008-06-01 18:37:10
  • 1、雨蓬和挑檐在繪圖輸入中其它構件里有,畫方和現澆板一樣,定義好屬性后,在構件做法中套用相應的定額,即可。一個做法一個定額。注意工程表達式的選擇 2、對不于不用套用定額的做法,可以在計價中直接輸入補充定額,把工程量輸入后,選擇相應的單位,再輸入材料單構件,即可。不建議在圖形中套用近似定額后換主材 3、如果你這個雨蓬不是平板,立面看是個異形的話,建立可以采用異形欄板來代替定義并布置,在欄板做法中套用雨蓬的定額
    2008-06-01 15:39:06
  • 以上兩位回答都可以,雨篷也可以用板畫,注意標高,套雨棚子目,用模板面積或面積*厚度,雨蓬的翻檐也可按圈梁畫,抹灰面積按長度代碼*展開面積
    2008-06-01 16:21:19
  • 在雨蓬、挑檐用圖形算量軟件繪圖輸入中,在“其它構件”里有雨棚、挑檐項目,畫法和現澆板是一樣的,在定義好屬性后,再在構件做法中套用相應的定額,用“雨篷、挑檐板的面積代碼*找坡層的平均厚度”設置在找坡層的定額工程量計算式內,找平層定額的工程量計算式用“雨篷、挑檐面積代碼”,防水層定額的工程量計算式用“雨篷、挑檐面積+貼墻長度*0.25+欄板內邊線長度*0.25” ,對于定額號你可以自己查對相關定額。 改性瀝青SBS防水層4厚 按詢價輸入添加一筆費用的項目應該做進補充定額中 對于雨蓬立面部分,要根據圖紙設計用欄板來畫,如果圖紙設計在300mm以內時,在構件做法中用雨篷定額號;如果圖紙設計超高300mm就要用欄板定額了。混凝土、攪拌工程量計算式用“欄板的面積代碼*欄板的厚度”,模板工程量計算式用“欄板的面積代碼” 建議先試試,查看計算結果是否正確,然后再進入實質性工作。
    2008-06-01 23:59:09
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 张家港市| 青州市| 车致| 林西县| 彝良县| 梅河口市| 启东市| 兴文县| 芦溪县| 莱西市| 延川县| 子长县| 元谋县| 焉耆| 微山县| 祁连县| 阜城县| 漠河县| 南乐县| 柳州市| 富民县| 格尔木市| 多伦县| 翼城县| 积石山| 孟连| 泽州县| 崇礼县| 阜平县| 汽车| 佛教| 宣汉县| 怀集县| 湘阴县| 长沙市| 平舆县| 嘉鱼县| 偃师市| 固镇县| 古交市|
