曉菡 2013-12-07 21:03:49 | 重慶市 安裝 | 5243查看 7回答
按實(shí)結(jié)算時(shí),工程量損耗的問(wèn)題?
比如燈具安裝工程,結(jié)算是按實(shí)計(jì)算,在定額下燈具部分有個(gè)1%的損耗,但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)按實(shí)結(jié)算不用考慮損耗,這種說(shuō)法有道理嗎?
(7)
已采納比如燈具安裝工程,結(jié)算是按實(shí)計(jì)算,在定額下燈具部分有個(gè)1%的損耗,但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)按實(shí)結(jié)算不用考慮損耗,這種說(shuō)法沒(méi)有道理,要考慮損耗的,因?yàn)槭┕?、運(yùn)行中都會(huì)發(fā)生損耗。
2013-12-07 21:16:33
一般按實(shí)結(jié)算都把損耗算進(jìn)去了,如果再計(jì)算就重復(fù)了。
2013-12-08 10:26:15
你老板所說(shuō)的實(shí)際量只是清單量, 完工后眼見(jiàn)得量。但套定額必須要增加損耗。定額量是包括損耗的。你老板說(shuō)法是錯(cuò)的。
2013-12-09 17:57:41
這種說(shuō)法沒(méi)道理,按定額加1%的損耗。
2013-12-08 06:09:04
回復(fù);不要懷疑,你領(lǐng)導(dǎo)的說(shuō)法是有道理的,也是正確的;你做的量是定額工程量,
2013-12-08 08:45:41
沒(méi)有道理,無(wú)論任何工程材料都有損失只是損失率是多少而已。
2013-12-10 20:17:29
結(jié)算當(dāng)然不用考慮損耗問(wèn)題,損耗問(wèn)題是投標(biāo)的時(shí)候考慮的問(wèn)題,結(jié)算單價(jià)里面已經(jīng)包含的損耗的錢(qián),按實(shí)結(jié)算,只要數(shù)實(shí)際完成的數(shù)量,你領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的是對(duì)的,損耗不是結(jié)算考慮的問(wèn)題。
2018-12-15 10:20:50
