fangg 2013-12-07 19:24:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 470查看 2回答
鋼筋算量與圖形算量的轉換
在鋼筋算量中繪制好的圖形為何打開圖形軟件時卻找不到。時保存路徑不對還是其他原因。請高手指點。
已采納打開圖形算量軟件,建立工程,點擊---文件---導入鋼筋算量工程---瀏覽---從存放位置找出來---打開---導入。
2013-12-07 19:40:10
可以導入2008中在【文件】菜單——【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執行【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】功能第二步:選擇GGJ10.0工程文件,當前工程與導入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當層高不一致時,給出提示信息第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框,一般選擇“按照鋼筋層高導入”,則會彈出“導入鋼筋文件”對話框第四步:選擇要導入的樓層,以及要導入的構件第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2008軟件中。
2013-12-09 11:07:18
