學預算的小白 2013-07-28 13:37:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 416查看 2回答
如下建筑說明中如何理解及在圖形算中怎么定義及繪制?
1、衛生間四周除門洞外,做砼翻邊,其高度不應小于120. 高度有了,長度是衛生間的周長,那厚度呢? 2、建筑靠外墻做2米的地面保溫,怎么弄? 3、窗臺板,采用30厚理石板,做小圓角,出內墻250,定義及繪制? 4、室外爬梯,在圖形中怎么定義?
已采納1、衛生間四周除門洞外,做砼翻邊,其高度不應小于120. 高度有了,長度是衛生間的周長,那厚度呢? 長度是衛生間的周長減去門的寬度,厚度為墻厚,這個通常都是用圈梁來布置的。 2、建筑靠外墻做2米的地面保溫,怎么弄? 這個你要再找一下圖紙上有沒有具體的地面保溫的做法,要找到做法,然后用外墻一側的長度*2米來計算,如果圖紙上沒有具體的做法,要咨詢一下設計的。 3、窗臺板,采用30厚理石板,做小圓角,出內墻250,定義及繪制? 這個是沒辦法繪制在圖紙上的,我一般都是根據窗構件的工程量的列表,然后找出窗口的寬度和個數,手動計算一下窗臺板的面積的,然后套用大理石窗臺板的子目就可以了。這個窗臺板的長度要用窗口的長度+0.25,寬度用墻厚/2+0.25 4、室外爬梯,在圖形中怎么定義? 室外爬梯在圖形中不好定義的,一般也是不畫圖的,如果你想在軟件上計算的話,在鋼筋算量中計算比較省事,用單構件來定義,分不同的型號計算出鋼筋的長度和根數,用單構件計算一下就可以了。
2013-07-28 14:10:34
1、衛生間四周除門洞外,做砼翻邊,其高度不應小于120. 高度有了,長度是衛生間的周長,那厚度呢? ——:厚度一般都是墻體的厚度的,只是廚衛止水帶。 2、建筑靠外墻做2米的地面保溫,怎么弄? ——:定義外墻面,調整墻面的標高屬性(2米高) 3、窗臺板,采用30厚理石板,做小圓角,出內墻250,定義及繪制? ——:這個表格輸入計算就可以的,根據窗口尺寸,墻厚寬度加上250。 4、室外爬梯,在圖形中怎么定義? ——:表格輸入,計算出就可以的。這個簡單。量也不多。
2013-07-28 13:54:44
