gelin 2008-10-10 22:27:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 389查看 10回答
請問?在圖形算量中構(gòu)件畫完,與之對應(yīng)的模板如何定義
請問?在圖形算量中構(gòu)件畫完,與之對應(yīng)的模板如何定義是2008定額?
(10)
在做法中直接套模板相應(yīng)定額
2008-10-10 23:09:45
在繪圖左邊的定義狀態(tài)下,點(diǎn)擊定額查詢,套對應(yīng)定額即可。
2008-10-11 06:20:50
直接套相應(yīng)定額.
2008-10-11 00:15:08
砼構(gòu)件繪制后匯總計(jì)算,砼量、模板面積就都出來了,各自套用所需定額就可以了。
2008-10-11 06:00:24
現(xiàn)在對應(yīng)的2008定額庫還是沒有升級的,暫時還是不能按照2008定額計(jì)算的
2008-10-11 07:40:47
你開始新建文件時 選擇的是什么定額與計(jì)算規(guī)則 模式就應(yīng)該套用什么樣的定額 如果沒有選擇2008,自然是套不上的
2008-10-11 07:55:02
不用定義,軟件會計(jì)算出,如果要導(dǎo)入3.0,可以套定額
2008-10-11 08:00:16
在定義構(gòu)件時,有模板的構(gòu)件里加上模板做法就行
2008-10-11 08:37:35
這需要軟件支持,軟件中要有2008定額庫才行.
2008-10-11 08:40:16
定額是 直接套取的啊 ~
2008-10-11 09:32:53
