paul 2013-12-07 09:58:46 | 湖北省 土建 | 7266查看 1回答
斜屋面滿堂腳手架及超高腳手架計算
定額書中關于滿堂腳手架有這樣一句話:斜天棚(屋面)按房屋平均層高計算;局部層高超過3.6m以上的房屋,按層高超過3.6m以上部分的面積計算。假如一個房間,一側高3.5m,一側高3.7m,平均高3.6m。那么直接按平均高度3.6m計算。還是3.6m以下部分按平均高度計算,而3.6m以上的部分也按平均高度計算相應的面積。這樣的理解對嗎? 問題補充: 這樣理解對不對,一個房間100平方米,一半超過3.6m,一半未超過3.6m,平均高度3.6m。那么滿堂腳手架的基本層按100平方米 計算。而超過的50平方米按增加層定額計算。
一般,≤3.6米,不搭設滿堂腳手架。
有明確規定:斜天棚(屋面)按房屋平均層高計算;局部層高超過3.6m以上的房屋,按層高超過3.6m以上部分的面積計算。
那么只要滿足局部有超過3.6米,就可以使用滿堂腳手架。而平均3.6米判斷超高檔數用的,3.6米說明沒有超高,計本層建筑面積一次就可以了,就是按100平計算。
2013-12-07 10:41:34
