興網(wǎng)球王子 2013-12-06 15:34:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 929查看 5回答
在土建算量軟件里,首層層高不一致,應(yīng)該怎樣設(shè)置樓層信息呢!
首層層高有多個(gè)數(shù)據(jù),應(yīng)該怎樣設(shè)置樓層信息呢!
分區(qū)域設(shè)置樓層信息;視圖——設(shè)置區(qū)域——添加區(qū)域,分別定義區(qū)域的構(gòu)件,繪圖界面各個(gè)區(qū)域的構(gòu)件標(biāo)高,就按各個(gè)區(qū)域樓層設(shè)置的標(biāo)高。
2013-12-06 15:53:43
這個(gè)看你那個(gè)占的面積大 構(gòu)建多,你就定義該層層高,其他在定義的時(shí)候修改相應(yīng)標(biāo)高即可。如果對(duì)你有幫助 請(qǐng)采納 不懂 請(qǐng)繼續(xù)追問(wèn),感謝你對(duì)廣聯(lián)達(dá)的支持!
2013-12-06 15:40:55
分區(qū)或分層來(lái)布置。否則有部分梁、板不可處理。
2013-12-06 15:41:29
不要考慮的很繁瑣,直接按照主樓設(shè)定標(biāo)高,其余標(biāo)高不一致的部分直接按照?qǐng)D紙輸入標(biāo)高就行,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)2008圖形算量最大的一個(gè)突破就是能錯(cuò)層繪圖算量,就像現(xiàn)在好多的小高層或者高層住宅樓都是錯(cuò)層的,直接輸入標(biāo)高計(jì)算就行。
2013-12-06 15:48:31
沒(méi)有硬性的要求,你可以按比較多的標(biāo)高數(shù)值作為樓層標(biāo)高。
2013-12-06 15:43:27
