johnny 2013-12-06 10:36:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5338查看 5回答
單獨畫±0以下的地下室,檐高應該如何設置?
如題,檐高是應該寫地下室的高度嗎?是填正數還是負數?
檐高主要用來確定抗震等級的,你把抗震等級按圖紙標注正確,鋼筋的錨固搭接就不會有問題。
2013-12-06 10:48:25
單獨畫±0以下的地下室,檐高應該按0設置
2013-12-06 10:38:16
檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2013-12-10 15:55:29
在鋼筋軟件中,檐高不用管它,只要在圖中準確定義各種構件繪圖,按圖紙準確定義各種構件的標高即可
2013-12-07 15:03:47
您好:檐高是室外地坪到檐口的高度,應該為正數的。
2013-12-11 20:06:40
