東鵬 2013-12-06 09:40:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 767查看 3回答
CAD圖定位
圖形算量中導入傾斜的CAD圖,該怎么定位?
先把CAD圖導入,然后選擇定位CAD,選擇左下角或者一個點定位,框住整個CAD圖,選擇左側的旋轉構件命令,F12把軸網顯示出來,選中定位點,想怎么旋轉就怎么旋轉。
2013-12-06 10:05:56
“CAD草圖”界面,在“導入CAD圖”中把CAD圖導入軟件,此時可以看到進來的CAD圖和已經導到軟件里面軸網柱子時錯位的,選擇“定位CAD圖”,此時需要將CAD圖拖動到軟件的軸網上來,保證點與點重合。選擇“交點”的捕捉方式,選擇CAD圖上的1軸線和A軸線,兩根軸線找到一個交點(注意此時不是直接去點那個交點,而是點兩根線,讓這輛根線自動尋找交點),將該交點拖動到軟件軸網的1軸線和A軸線的交點處,這樣兩張圖就完全重合了,
2013-12-06 09:58:08
無論是軸網還是導入的圖形都是可以旋轉的。
如果圖形本來就是有正有斜的,旋轉廣聯達中建立的軸網;
如果圖形都是斜的,旋轉圖形到正的位置就可以了。
2013-12-06 10:02:03
