東鵬 2013-12-06 09:40:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 724查看 3回答
CAD圖定位
圖形算量中導(dǎo)入傾斜的CAD圖,該怎么定位?
先把CAD圖導(dǎo)入,然后選擇定位CAD,選擇左下角或者一個(gè)點(diǎn)定位,框住整個(gè)CAD圖,選擇左側(cè)的旋轉(zhuǎn)構(gòu)件命令,F(xiàn)12把軸網(wǎng)顯示出來,選中定位點(diǎn),想怎么旋轉(zhuǎn)就怎么旋轉(zhuǎn)。
2013-12-06 10:05:55
“CAD草圖”界面,在“導(dǎo)入CAD圖”中把CAD圖導(dǎo)入軟件,此時(shí)可以看到進(jìn)來的CAD圖和已經(jīng)導(dǎo)到軟件里面軸網(wǎng)柱子時(shí)錯(cuò)位的,選擇“定位CAD圖”,此時(shí)需要將CAD圖拖動(dòng)到軟件的軸網(wǎng)上來,保證點(diǎn)與點(diǎn)重合。選擇“交點(diǎn)”的捕捉方式,選擇CAD圖上的1軸線和A軸線,兩根軸線找到一個(gè)交點(diǎn)(注意此時(shí)不是直接去點(diǎn)那個(gè)交點(diǎn),而是點(diǎn)兩根線,讓這輛根線自動(dòng)尋找交點(diǎn)),將該交點(diǎn)拖動(dòng)到軟件軸網(wǎng)的1軸線和A軸線的交點(diǎn)處,這樣兩張圖就完全重合了,
2013-12-06 09:58:07
無論是軸網(wǎng)還是導(dǎo)入的圖形都是可以旋轉(zhuǎn)的。
如果圖形本來就是有正有斜的,旋轉(zhuǎn)廣聯(lián)達(dá)中建立的軸網(wǎng);
如果圖形都是斜的,旋轉(zhuǎn)圖形到正的位置就可以了。
2013-12-06 10:02:02
