算哥 2013-12-06 09:19:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 3回答
這種構造柱能畫出來嗎!鋼筋和混凝土能用廣聯達計算嗎!還有這種混凝土的結構造形能用廣聯達計算鋼筋和混凝
1、這種構造柱能畫出來嗎!鋼筋和混凝土能用廣聯達計算嗎?高度一定,但下面的寬度是變化的, 2、還有這種混凝土的結構造形能用廣聯達計算鋼筋和混凝?高度一定,下面的寬度是變化的,沿圖中弧形布置!
在單構件輸入中設置
2013-12-06 10:41:55
混凝土肯定可以繪制出來,異形編輯就可以了。
2013-12-06 09:22:40
這樣的構件不能直接用繪圖輸入處理,需要在單構件輸入中計算的。
2013-12-06 09:23:23
