ki****@163.com 2013-12-05 23:25:16 | 浙江省 土建 | 4946查看 2回答
浙江03定額 8米以上支模 費(fèi)用 單價(jià)
浙江03定額 8米以上支模 費(fèi)用 單價(jià)怎么記取 因?yàn)?03定額總說明: 12、現(xiàn)澆混凝土工程的承重支模架、鋼結(jié)構(gòu)或空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝使用的滿堂承重架以及其他施工用承重架,高度超過8m、或跨度超過18m、或施工總荷載大于10kN/m2、或集中線荷載大于15kN/m時(shí),應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)提供的施工技術(shù)方案規(guī)定另行計(jì)算,不再執(zhí)行相應(yīng)增加層定額。 那超過8米高支模費(fèi)用怎么定?
已采納搭設(shè)所使用的人工費(fèi)按立方算。租賃費(fèi)另計(jì)
2013-12-09 09:34:36
按各個(gè)地方規(guī)定,我們這邊按體積計(jì)算
2013-12-06 08:40:43
這是GTJ2018的板支模高度,為零這是GCL2013的板支模高度,正常根據(jù)浙江定額,我需要區(qū)分超過3.6米、4.6米、5.6米。。。(板支模超高每增加1米的工程量)
支模高度超過3.6m,超過不足一米,套每增加一米定額,要乘以系數(shù)嗎
是浙江的, 定額說明是沒提到乘以系數(shù)。在3.6-4.6范圍內(nèi)的支模高度,直接套用一個(gè)“支模高度每增加一米”,還是需要再乘以一個(gè)小于一的系數(shù)?
柱支模高度超過3.6米每增加1m,如果增加的數(shù)量不是整數(shù)1,而是0.3或0.7米,該如何處理,都是按增加1m計(jì)算嗎-------浙江定額
