min 2013-12-05 09:50:54 | 陜西省 土建 | 716查看 2回答
建筑面積怎么
我這里的圖紙是地下兩層,地上15層,地下兩層分別是地下室和管道夾層,管道夾層層高是2.12m,這樣的管道夾層要不要計算建筑面積呢?其次,在地下室有一些排煙機房和補風機房,機房里有排煙井、風井,一直升到首層0.9m的位置,出地面后有些是附墻的,有些是獨立的,并且都有頂蓋(見下圖),這樣的排煙井、風井要不要計算建筑面積?我是陜西這邊的問題補充:怎么都沒什么人回答啊
已采納管道夾層不計算建筑面積排煙井、風井按自然層計算建筑面積出了屋面的這些排煙井不計算建筑面積
2013-12-06 16:59:27
排煙井、風井按自然層計算建筑面積
2013-12-05 09:52:56
